Sagem DBox Linux Neutrino Image  Dbox2 mit Linux
Reparaturtipps zum Fehler: Bild läuft nach rechts
Serverzeit: 27 11 2024  22:46:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DBox Sagem Dbox2 mit Linux --- Bild läuft nach rechts
Suche nach Dbox2 mit Linux DBox Sagem Dbox2 Linux
Problem gelöst
BID = 711372
the-ich
Geräteart : D-Box
Defekt : Bild läuft nach rechts
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Dbox2 mit Linux
Huhu,
ich habe das Problem mit meiner Sagem Dbox2, dass das Bild gelegentlicih läuft, mal nach rechts, mal nach links, mal ist es auch vertikal verschoben und läuft dabei. In den Einstellungen habe ich auf RGB+CVBS gestellt. Wenn ich das Umstelle, während das Bild läuft, dann sehe ich nur noch ein schwarzes Bild.
Der Ton ist aber komplett zu hören. Auch das Bild vom meinem DVD-Player läuft gelegentlich (ist am SCART-Eingang von der Dbox angeschlossen). Wenn ich ihn direkt anschließe (mit dem Kabel, das sonst zur Dbox führt) sehe ich ein normales Bild.
Da ich schon häufiger gelesen habe, dass es am CXA-Chip liegen könnte, würde ich den gerne überprüfen. Leider weiß ich aber nicht, wo ich was messen müsste. Kann mir dabei jemand helfen? Ich möchte nicht 25Euro für nen Chip ausgeben, wenn es der nicht ist.
Arne
BID = 713899
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
für diese Messung braucht man keinen plan
oszi nehmen und signale am cxa anschaun die auf die scartbuchsen gehn
meist elkos / kondensatoren defekt
BID = 716551
the-ich
Huhu, habe das Problem gelöst.
Zunächst habe ich am SCART-Stecker Pin 20 kein Sync-Signal gemessen. Daher habe ich die Signale vom CXA2126Q nachgemessen. Das Sync-Signal liegt dort auf Pin 49. Dieses geht daraufhin auf einen SMD-Transistor, der in Emitterschaltung verschaltet ist. In der Dbox sind zwei mal jeweils drei dieser Transistoren zu finden. Auf allen anderen Transistoren hatte ich ein Ein- und Ausgangssignal, nur auf dem von Sync-Signal nicht. Daher habe ich dort einen großen NPN-Transistor "rübergelötet" und siehe da, ich habe wieder ein synchronisiertes Bild.
Arne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415297   Heute : 7283    Gestern : 7797    Online : 302        27.11.2024    22:46
